Данное диалоговое окно используется для задания параметров для новых горизонталей для растровой поверхности
В диалоговом окне "Горизонталь" можно настроить следующие параметры.
Укажите имя для нового слоя диспетчера отображения, который будет содержать линии горизонтали.
Задайте значения разницы отметок между горизонталями, например 10, 20 или 50.
Выберите единицы (метры или футы), используемые для измерения отметки (высоты) на поверхности. В AutoCAD Map 3D выполняется попытка автоматического получения этих данных для поверхности, но изменить их невозможно.
Задаются значения разницы отметок между основными (полужирными) горизонталями. Например, при выборе 5, каждая пятая горизонталь будет жирной.
Помечает линии горизонталей отметками уровней, которым они соответствуют.
Выбирается тип элемента, используемый при создании горизонталей (полилинии или полигоны).
Укажите имя для нового файла SDF, в котором будут сохраняться элементы горизонталей.
