Можно добавлять горизонтальные линии на растровую поверхность на карте для создания контурной или топографической карты. Горизонтали можно добавить на слои поверхности в Диспетчере отображения.
Создание горизонталей
- В Диспетчере отображения щелкните слой поверхностей правой кнопкой мыши и выберите команду "Создать слой горизонталей".
- В диалоговом окне "Создание горизонталей" укажите имя для нового слоя Диспетчера отображения, который будет содержать горизонтальные линии.
- В списке "Интервал отметок горизонталей" выберите значение разницы между отметками горизонталей, например 10, 20 или 50.
- Выберите единицы (метры или футы), используемые для измерения отметки (высоты) на поверхности.
- В списке Основная горизонталь через выберите интервал между основными (полужирными) горизонталями.
Например, при выборе 5, каждая пятая горизонталь будет жирной.
- Если необходимо установить метку для основных горизонталей в соответствии с высотой, установите флажок Пометить отметку.
- Для параметра "Создать горизонталь как" выберите тип элемента, который необходимо использовать при создании горизонталей (полилиния или полигон).
- Для параметра "Сохранить горизонтали в файл" введите имя нового файла SDF, в который будут сохраняться горизонтали.
- Нажмите ОК.
Новые горизонтали добавляются на карту. Они размещаются на новом слое "Диспетчера отображения" с указанным именем и сохраняются в файле SDF.
Редактирование стилей линии и меток, используемых для горизонталей
- В "Диспетчере отображения" щелкните слой горизонталей и выберите "Стиль" на панели инструментов.
- В редакторе стилей измените стили линии и метки, как и для других элементов.
Удаление слоя горизонталей
- Выберите в Диспетчере отображения горизонталь.
- Нажмите кнопку "Удалить".
