Используйте это диалоговое окно, чтобы указать имя для файла отчета и определить шаблон файла.
В отчете содержится информация об объектах чертежа, которые были найдены по запросу подключенного файла чертежа. Данная информация может включать свойства (например, слой, цвет или тип объекта), данные, прикрепленные к объекту, или данные, перенесенные в объект из внешней базы данных. Задаются выражения для поиска только тех объектов, которые соответствуют указанным критериям. Например, можно создать запрос, по которому будет выполнен поиск всех структур, превышающих определенный размер. Затем будет выполнена печать отчета с информацией о типе и размере объекта. Можно также включить информацию о подобъектах.
Чтобы указать, какая информация необходима для отчета, создайте шаблон.
Просмотр всех выражений текущего шаблона. Новые выражения будут добавлены в конец списка. В случае если в списке выделено одно из выражений, новое выражение будет добавлено выше этого выражения.
Выберите выражение в списке "Шаблон отчета", затем выберите меню "Правка", чтобы скопировать это выражение в поле "Выражение" для последующей редакции. По окончании изменения выражения нажмите Обновить.
Выберите выражение в списке "Шаблон отчета", затем нажмите кнопку "Удалить" для удаления этого выражения.
Удаление шаблона отчета целиком.
Создание нового выражения или изменение существующего.
Введите выражение для добавления его в шаблон или отредактируйте существующее выражение. Чтобы составить выражение, укажите переменную, содержащую информацию, которую необходимо включить в отчет и нажмите кнопку "Добавить".
Чтобы выбрать переменную из списка доступных переменных, нажмите "Выражение".
Появится диалоговое окно "Выражение шаблона отчета" со всеми свойствами объектов чертежа, классов объектов, данных объектов и внешних данных запрашиваемого чертежа.
Просмотр текущей таблицы диапазонов.
Чтобы просмотреть список всех таблиц диапазонов, заданных в запрашиваемом чертеже, нажмите стрелку вниз.
Появится диалоговое окно "Определение таблицы диапазонов", в котором можно создать новую таблицу диапазонов.
Добавление текущего выражения в список "Шаблон отчета".
Обновление отредактированного выражения в списке "Шаблон отчета".
Введите путь или имя файла для отчета либо нажмите "Обзор", чтобы осуществить выбор.
Имя файла имеет расширение .txt, если не указано иное. Выходной файл будет в текстовом формате независимо от того, какое расширение указано пользователем.
Если этот параметр не выбран, отчет будет содержать информацию о выбранном объекте, но не частях его компонентов.
Например, установите этот параметр, чтобы распечатывать информацию для всех точек полигона. Если этот параметр не выбран, то в отчете будет содержаться информация только о первой точке.
В следующей таблице содержится информация, которая включается в запрос топологии в зависимости от выбора параметра "Обрабатывать подобъекты".
Тип топологии | Не выбран | Выбран |
Топология узлов | Узлы | Узлы, объекты и данные объектов |
Топология сети | Связи | Связи, данные начального и конечного узлов |
Топология полигона | Центроиды | Центроиды, связи и узлы |
Если запрашиваемые объекты чертежа были изменены путем изменения координатной системы, масштаба, простого сдвига или поворота, установите этот параметр, чтобы при запросе отчета рассчитывались измененные объекты.
Если этот параметр не выбран, при запросе отчета оцениваются только нетрансформированные объекты чертежа.
