Создание шаблона отчета
Информация, включаемая в отчет запроса, определяется шаблоном отчета.
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Данные""Сформировать запрос".
  2. В разделе "Режим" диалогового окна "Сформировать запрос"нажмите "Для отчета".
  3. Нажмите кнопку Параметры.
  4. В диалоговом окне "Параметры отчета вывода" укажите данные для включения в отчет.
    Щелкните Выражение и выберите элемент для добавления.
    Можно отредактировать поле выражения и добавить вычисление переменной. Например, можно отредактировать область переменной с точкой в соответствии с масштабом карты.
  5. Для связывания с выражением диапазона следует из списка "Интервал" выбрать имя таблицы интервалов. Чтобы задать таблицу диапазонов, щелкните Диапазоны.
  6. Нажмите кнопку "Добавить", чтобы добавить каждое выражение в список "Шаблон отчета".
  7. Выберите команду Обрабатывать подобъекты, чтобы создать строку в отчете для каждого компонента объекта, например вершин или центроидов полилиний, связей и узлов в полигональной топологии.
  8. Выберите команду Учитывать преобразование, чтобы преобразовать отчет со значениями.
    При использовании преобразования системы координат или простого преобразования в текущей карте необходимо выбрать этот параметр, чтобы применить преобразование к значениям в отчете.
  9. Определить имя и местоположение для выходного файла отчета.
  10. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть диалоговое окно.
