Диалоговое окно "Создание топологии полигона – задание маркеров ошибок"
Используйте это диалоговое окно для задания маркеров ошибок в топологии полигона. При пометке ошибок блоками укажите размер, форму и цвет блоков маркера.
AutoCAD Map 3D автоматически выполняет проверку отсутствующих центроидов и пересечений. Отсутствие этих элементов является серьезной ошибкой, при обнаружении которой создание топологии становится невозможным. Можно выбрать действия, которые требуется выполнить приложению Map для проверки на наличие других возможных неполадок, включая дублированные объекты, неполные области и узких полигонов.
Параметры маркеров
Выбор выделения ошибок или пометки их с помощью блоков. Можно также указать размер маркера.
Выделять ошибки
Выделять ошибки красным (узлы и центроиды выделяются красным символом X). Для удаления выделения используйте команды ОСВЕЖИТЬ, РЕГЕН или СОХРАНИТЬ.
Помечать ошибки с помощью блоков
Пометка ошибок с помощью блоков, цвет и форму которых можно указать ниже. Для удаления блока маркера выберите его и нажмите клавишу Delete.
Размер маркера
Задание размера маркера в процентах от размера экрана. Обычно используется значение 3 – 7 %.
Отсутствующие центроиды
Пометка каждой области с отсутствующим центроидом с блоком, цвет и форма которого задаются пользователем. Если в предыдущем диалоговом окне был выбран параметр "Создавать отсутствующие центроиды", этот параметр недоступен.
Пересечения
Пометка каждого дублированного объекта блоком, цвет и форма которого задаются пользователем.
Дублировать центроиды
Установите данный флажок, чтобы пометить каждую область в чертеже несколькими центроидами. Если флажок не установлен, AutoCAD Map 3D создает топологию даже в том случае, если в области содержится несколько точечных объектов, которые могут быть центроидами. Данные топологии добавляются только к одному объекту центроидов.
Неполные области
Установите флажок для обнаружения связей, которые не являются частью замкнутой области. Если флажок не установлен, AutoCAD Map 3D игнорирует связи, не являющиеся частью замкнутой области. Данные топологии не передаются.
Выделять узкие полигоны
Установите флажок для выполнения проверки на наличие узких полигонов и пометки их центроидов красными символами X. Узкие полигоны – это длинные вытянутые полигоны, образующиеся при некорректной оцифровке или построении данных. Топология будет создана независимо от узких полигонов, однако необходимо проверить, что используются верные данные.
Отмена
Закрытие диалогового окна без создания топологии.
Назад
Отображение предыдущего диалогового окна.
Далее
Отключен, потому что диалоговое окно является последним.
Готово
Создание топологии с использованием текущих параметров.
