Значение плотности и единицы измерения некоторых изображений уже хранятся в файле изображения или параметрах совмещения. При использовании команды "Вставить изображение" для вставки изображения, не имеющего информации о совмещении, AutoCAD Map 3D использует настройки на вкладке "Настройки изображения по умолчанию" диалогового окна "Параметры растрового модуля".
Изменение единицы измерения плотности при вставке изображения
. найти
Установка значения по умолчанию для плотности и единицы измерения плотности
