AutoCAD Map 3D по умолчанию использует для импорта и экспорта полигоны. Если невозможности использования полигонов, например, при необходимости обеспечить совместимость со старой версией чертежа, можно выбрать параметр импортирования полигонов в виде полилиний. Можно также изменить настройку по умолчанию для данного параметра.
Изменение настройки импорта полигонов по умолчанию
Появится запрос о необходимости использования полигонов.
При выключении мполигонов система AutoCAD Map 3D создает замкнутые полилинии для полигональных объектов, которые она импортирует.
Изменение заливки полигонов по умолчанию
Во всех создаваемых или преобразуемых полигонах будет использоваться новая заливка по умолчанию. Изменить заливку существующего полигона можно с помощью команды MAPMPEDIT (команда редактирования полигона).
Изменение отображения кромок полигонов
