Используйте это диалоговое окно для определения сопротивления связей и узлов и указания способа определения направления объектов связей для анализа сети.
Задание способа определения направления объектов связей для анализа.
Ввести значение или расположение используемых данных для определения направления связей. Для выбора местоположения данных из списка щелкните "Построитель выражений". Выберите данные, которые необходимо использовать. Можно также ввести допустимое выражение. См. раздел Вычислитель выражений. Если оставить поле пустым, используется параметр "Двунаправленный" (0).
Если для выражения установлено значение... | Используемое направление связи... |
0 или символ | Двусторонний> |
Положительное число | Физическое направление |
Отрицательное число | Направление обратное физическому |
Выберите этот параметр для использования направления, обратного указанному в поле "Направление связи".
Задание способа определения сопротивления для связей и узлов. Ввод местоположения данных, которые необходимо использовать для определения прямого и обратного сопротивления объектов связей и сопротивления узлов. Для использования значение в таблице данных объекта или внешней базе данных щелкните "Построитель выражений". Выберите данные, которые необходимо использовать. Можно также ввести допустимое выражение.
Лучший маршрут нельзя вычислить, если топология сети содержит отрицательные значения сопротивления или все значения сопротивления равны нулю (или используют значения, равные нулю). Если значения сопротивления равны нулю, все маршруты одинаковы и лучший маршрут не существует.
Использование ранее сохраненных параметров.
Сохранение текущих параметров для использования в дальнейшем.
Закрытие диалогового окна без выполнения анализа сети.
Отображение предыдущего диалогового окна.
Щелкните для вызова диалогового окна "Анализ сетевой топологии - Вывод".
Выполнение анализа сети с использованием текущих настроек.
