Используйте это диалоговое окно для импорта и преобразования данных из различных форматов в данные отраслевой модели.
В диалоговом окне Преобразовать в отраслевую модель содержатся следующие параметры:
Список содержит источники данных и элементы управления данными. Доступные параметры:
Добавить источники на основе файла для преобразования — преобразование данных из источников в формате DWG, SDF, SHP и SQLite в элементы проектирования.
Добавить источники соединения FDO для преобразования — преобразование данных из соединения FDO в элементы проектирования.
Добавить источники отраслевой модели для преобразования — преобразование данных, хранящихся в предыдущих версиях AutoCAD Map 3D Enterprise.
Фильтровать исходные данные — применение фильтра к исходным данным.
Установить систему координат — изменение, при необходимости, системы координат, назначенной исходным данным.
Копировать — копирование выбранного фрагмента исходных данных.
Вставить — вставка скопированных исходных данных в список "Исходные данные".
Удалить — щелкните для удаления выбранного фрагмента исходных данных из списка "Исходные данные". Используйте для определения соответствия между элементами исходных данных и классами элементов и атрибутами в чертеже AutoCAD Map 3D.
В левом столбце в области сопоставления данных отображаются слои, объекты, блоки или данные объекта. В правом столбце отображаются соответствующие классы элементов и атрибуты, которые сопоставлены исходным данным.
Выберите этот параметр, чтобы автоматически соотнести все классы элементов и их свойства сразу же после назначения отраслевой модели.
Сохранение соответствий данных в виде профиля. Этот профиль можно впоследствии загрузить для дальнейших преобразований.
Повторная инициализация и проверка соединений между элементами и запуск правил проверки проекта. При обнаружении ошибок соединений и правил они отображаются на палитре результатов проверки при преобразовании исходных данных.
