Диалоговое окно "Выбор данных" – Наложение топологии
Используйте это диалоговое окно для выбора данных, которые необходимо подключить к конечной топологии при наложении топологии.
Выбранные поля и столбцы встраиваются в новую таблицу данных объекта, подключаемую к конечной топологии.
Область "Исходные данные"
Выбор полей и столбцов. Можно комбинировать данные из разных таблиц.
Для выбора поля из таблицы данных объекта выберите параметр "Данные объекта", а затем выберите таблицу из списка. В списке "Доступные поля/столбцы" выберите поля, которые требуется использовать. Щелкните >>.
Для выбора столбца из внешней базы данных выберите параметр "Данные SQL", а затем выберите шаблон связи из списка. В списке "Доступные поля/столбцы" выберите столбцы, которые требуется использовать. Щелкните >>.
В списке "Шаблон связей" имеются шаблоны связей только для чертежей, в которых загружены топологии. Это значит, что если топология была загружена из исходных чертежей, в списке отображаются шаблоны связей, заданные в исходном чертеже. Если топология была загружена из текущего чертежа, в списке отображаются шаблоны связей текущего чертежа. Дополнительно убедитесь в том, что соответствующий источник данных подключен и присоединен в текущем чертеже.
Область "Конечные данные"
Задание имени таблицы и описание новой таблицы данных объекта, которая будет создана в конечной топологии.
Имя таблицы не должно содержать пробелы. Оно должно начинаться с буквы или цифры. Имя таблицы должно быть уникальным.
Список "Доступные поля/столбцы"
Список полей выбранной таблицы данных объекта или выбранной внешней базы данных.
Для добавления полей или столбцов в новую таблицу данных объекта выберите их в списке. Щелкните >>.
Список "Выбранные поля/столбцы"
Список полей, которые будут созданы в новой таблице данных объекта. Эта таблица может содержать значения из нескольких таблиц данных объекта и внешних баз данных.
