Шаблоны аннотаций
Шаблоны аннотаций хранятся в специальных именованных блоках внутри пользовательского чертежа. После создания шаблона аннотаций можно вставить образцы аннотаций в чертеж. Создание шаблонов аннотаций и вставка аннотаций аналогичны созданию и вставке блоков.
Создание меток элементов с использованием шаблонов аннотаций
Используйте аннотации для создания меток объектов чертежей со значениями данных, например:
Для каждого элемента в шаблоне аннотации можно создать один "тег". Например, один тег может содержать статический текст ("Площадь:"), за которым следует тег, содержащий свойство .AREA. Редактор блоков используется для расположения тегов относительно друг друга. При подключении аннотации к объекту значения отображаются в том же месте, что и их теги.
Шаблоны аннотаций хранятся в чертежах в виде блоков. В отличие от обычных блоков, шаблоны аннотаций имеют следующие характеристики:
Использование выражений в шаблонах аннотаций
В шаблон аннотации можно вставить статический текст. Он будет отображаться в каждом объекте, к которому подключена аннотация.
Можно также указать свойства или определить значения с помощью выражений. Значения свойств или выражений определяются при вставке аннотации.
Например, создайте шаблон аннотации с текстом "Диаметр", за которым следует выражение, вычисляющее диаметр окружности. Затем вставьте экземпляры шаблона аннотации в несколько объектов окружностей. В каждом из них будет отображаться надпись "Диаметр", за которой будет следовать значение диаметра окружности.
При изменении текста, свойств или выражений в шаблоне аннотации существующие аннотации, основанные на этом шаблоне, не изменяются. Используйте кнопку Обновить или команду ОБНОВИТЬ для применения изменений к аннотациям, в которых используется измененный шаблон.
Использование шаблонов аннотаций из внешних ссылок
Для использования шаблона аннотации, сохраненного в другом чертеже, выполните команду ВНЕДРИТЬ для подключения этого чертежа в качестве ссылки.
Имена блоков в ссылочном чертеже начинаются с имени файла ссылочного чертежа, за которым следует вертикальная черта. Поскольку команды аннотаций идентифицируют шаблоны аннотаций путем поиска строки ACMAP_ANN_TEMPLATE_ в начале имени блока, необходимо переименовать шаблоны в ссылочном чертеже, чтобы они стали доступны в текущем чертеже.
Дополнительные сведения см. в разделе Внедрение внешних ссылок справки AutoCAD.
