Используйте это диалоговое окно для выбора данных, которые необходимо подключить к конечной топологии при наложении топологии.
Выбранные поля и столбцы встраиваются в новую таблицу данных объекта, подключаемую к конечной топологии.
Для копирования данных из исходной топологии в конечную топологию нажмите "Построитель выражений". В диалоговом окне "Выбор выражения" выберите для копирования поля данных объекта или столбцы внешней базы данных.
Для копирования данных из топологии наложения в конечную топологию нажмите "Построитель выражений". В диалоговом окне "Выбор выражения" выберите для копирования поля данных объекта или столбцы внешней базы данных.
Нажмите для отображения диалогового окна "Выбор выражения", в котором можно выбрать данные для добавления в конечную топологию.
Введите имя для таблицы данных объекта, в которой будут храниться данные новой топологии. Имя таблицы должно быть новым.
Введите описание для новой таблицы данных объекта в конечную топологию.
Использование ранее сохраненных параметров.
Сохранение текущих параметров для использования в дальнейшем.
Закрытие диалогового окна без выполнения наложения топологии.
Отображение предыдущего диалогового окна.
Нажмите для отображения следующего диалогового окна. Кнопка "Далее" не работает, если исходная топология является топологией узла.
Выполнение наложения топологии с помощью текущих параметров. Кнопка "Готово" становится доступной после выбора наложения топологии и ввода допустимого имени топологии для конечной топологии.
