Можно задать создание очереди изменений и сохранение их в источнике всех одновременно или сохранение их по мере выполнения работы. Чтобы автоматически получать изменения, включите параметр Автоматическое обновление на вкладке "Редактирование" панель "Набор изменений".
Если параметр Автообновление отключен (по умолчанию), изменения будут оставаться локальными до операции возврата.
При включении параметра Автообновление программа AutoCAD Map 3D немедленно сохраняет все изменения полученных элементов в источнике элементов. Если не удается выполнить обновление по какой-либо причине, параметр остается выключенным. Можно отменить сделанные изменения (чтобы ваша версия совпадала с полученной версией) или получить чертеж, повторно внести изменения и вернуть его.
Можно изменить настройку по умолчанию для параметра Автообновление.
Если создать слои для данных SHP и SDF, то при первом редактировании этих слоев AutoCAD Map 3D может создать локальный кэш. При выполнении этой операции для больших файлов может потребоваться очень много времени. Чтобы этого избежать, можно для больших файлов SDF и SHP включать параметр Автообновление.
Если поставщик источника элементов поддерживает устойчивую блокировку, а параметр Автообновление включен, то при получении элемента выполняется его блокировка, а при возврате — снятие блокировки. Можно отменить блокировку элементов, выполнив операцию получения (если вы являетесь пользователем, который их заблокировал) и затем вернув обратно.
Если поставщик источника элементов поддерживает постоянную блокировку, а параметр Автообновление выключен, то для разблокирования элементов без сохранения изменений можно использовать команду Отменить выдачу. Если выполнить эту команду, состояние полученного элемента будет синхронизировано с состоянием элемента в источнике элементов. Таким образом выполняется удаление новых элементов, созданных локально, и замена локально измененных или удаленных элементов версиями из источника элементов.
Некоторые поставщики (например Oracle, SQL Server и MySQL) поддерживают номера редакций, на которые увеличивается численное значение элемента каждый раз при изменении этого элемента в источнике элементов. С помощью этой функции программа AutoCAD Map 3D регистрирует изменения элемента, выполненные другим пользователем. Если другой пользователь изменяет элемент, когда он уже получен, может произойти конфликт номеров редакций. Это может произойти при получении элемента во время автономной работы, или когда поставщик источника элементов не поддерживает постоянную блокировку. В таких случаях невозможно внести изменения элементов, выполненные другим пользователем. Вместо этого отключите параметр Автообновление и выберите команду Отменить выдачу для конфликтующих элементов.
