Формат SQLite похож на формат SHP тем, что содержит как пространственные данные, так и данные атрибутов. Однако в отличие от формата SHP, в формате SDF оба типа данных хранятся в одном файле, а не в различных.
Экспорт объектов чертежа в SQLite
- Выберите в рабочем пространстве "Планирование и анализ"
- В диалоговом окне «Папка для экспорта» выберите формат файлов SQLite Spatial (sqlite) и папку для экспортируемых файлов. Нажмите кнопку ОК.
- Укажите в диалоговом окне "Экспорт" способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
- На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
- Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
- Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
- Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
- Чтобы просмотреть объекты, которые будут экспортироваться, выберите "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
- На вкладке «Класс элементов» выполните следующие действия.
- Чтобы создать несколько классов, выберите «Создать несколько классов на основе объекта чертежа».
- Щелкните «Выбор атрибутов» и выберите данные для экспорта с объектами.
Совет:
Если экспортируются данные из внешней базы данных, можно экспортировать всю запись из базы данных или только ключевые поля. Поскольку значения ключевого поля хранятся на карте, при выборе ключевого поля (указано в списке "Шаблоны связи") экспорт осуществляется быстрее.
- На вкладке «Параметры» выберите необходимые параметры.
- Чтобы выполнить преобразование координат, необходимо назначить систему координат карте.
- Если в качестве полигонов требуется экспортировать не только полигоны, установите флажок "Считать замкнутые полилинии полигонами" (если он доступен).
- Нажмите кнопку "ОК" для запуска процесса экспорта.
