Каждая область образует полигон; каждый полигон топологии состоит из набора связей. При создании топологии полигона используйте это диалоговое окно, чтобы выбрать связи для добавления в топологию.
Можно выбрать все связи в карте или выбрать их вручную. Можно также выполнить фильтрацию (ограничить) для выбора только группы связей, в которую входят только связи, находящиеся на заданных слоях и принадлежащие только заданным классам объектов.
Информация о связи сохраняется вместе с картой как данные об объекте. Каждой связи присваивается уникальный код, автоматически обрабатывающийся при использовании команды топологии.
Включение всех связей, соответствующих критериям фильтрации.
Включение только связей, выбранных в карте вручную. Щелкните "Выбрать объекты" для выбора связей. Будут выбраны только связи, соответствующие критериям фильтрации.
Выбор слоев при фильтрации (ограничении выбора) для набора связей, в который включаются только связи, находящиеся на указанных слоях. Данный фильтр используется как при автоматическом, так и при ручном выборе объектов. Для выбора слоя из списка в карте щелкните "Выбрать слои". Для использования всех слоев введите звездочку (*) или оставьте поле пустым.
Укажите классы объектов для фильтрации (ограничения) для выбора только группы связей, в которую входят только связи, принадлежащие только заданным классам объектов. Чтобы выбрать класс объектов из списка на карте, нажмите кнопку "Выбрать класс объектов". Чтобы выбрать все классы объектов, введите звездочку (*) или оставьте поле пустым.
Закрытие диалогового окна без создания топологии.
Отображение предыдущего диалогового окна.
Щелкните для вызова диалогового окна "Создание полигональной топологии — Выбор узлов".
Создание топологии с использованием текущих параметров. Введите уникальное имя для топологии и щелкните "Готово".
