Параметр Мультикласс форм позволяет экспортировать несколько объектов чертежа в набор файлов SHP в указанную папку.
Экспорт объектов чертежа в формат Shape Multiclass
- Выберите в рабочем пространстве "Планирование и анализ"
- В диалоговом окне «Папка для экспорта» выберите формат файлов Shape Multiclass и папку для экспортируемых файлов. Нажмите кнопку ОК.
- В диалоговом окне "Экспорт карты" укажите способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
- На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
- Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
- Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
- Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
- Для просмотра объектов, выбранных для экспорта, выберите функцию "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
- На вкладке "Данные" нажмите "Выбор атрибутов" и выберите данные, которые будут экспортироваться вместе с объектами.
Совет:
Если производится экспорт данных из внешней базы данных, то можно экспортировать всю запись из базы данных или только ключевые поля. Поскольку значения ключевого поля хранятся на карте, при выборе ключевого поля (указано в списке "Шаблоны связи") экспорт осуществляется быстрее.
- На вкладке «Параметры» выберите необходимые параметры.
- Нажмите кнопку OK, чтобы начать процесс экспорта.
Создание полигонов при экспорте в SHP Multiclass
- В диалоговом окне "Экспорт карты" на вкладке Параметры выберите команду Считать замкнутые полилинии полигонами.
- Выполните одно из указанных ниже действий:
- Для экспорта замкнутых полилиний в качестве линий следует выбрать тип объекта "Линия".
- Чтобы экспортировать замкнутые полилинии в качестве полигонов, следует выбрать тип объекта "Полигон" и выбрать параметр "Рассматривать замкнутые полилинии как полигоны" на вкладке "Параметры".
Экспорт в отдельный класс элементов, в котором используются все элементы, заданные на вкладке Данные.
- В диалоговом окне "Экспорт карты" на вкладке Параметры выберите команду Один класс.
- Введите имя для данного класса.
Можно экспортировать данные одновременно в несколько классов, сочетая организацию данных на чертеже с параметрами, выбранными на вкладке Данные так, чтобы они определяли атрибуты для каждого экспортируемого класса элементов.
