Используйте это диалоговое окно для создания или изменения таблицы результатов (таблица объектных данных, которая хранит данные о результирующих полях разделения).
Вы можете создать ссылку на существующую таблицу объектных данных или определить новую. Поле разъединение может представлять собой переменную данных объекта или любое другое выражение.
Операция разъединения начинается с одного элемента и распространяется на все смежные объекты с тем же значением, что и данного у элемента. В данные конечной топологии включаются значения только того поля, которое использовалось для выполнения операции разъединения.
Например, можно выполнить операцию разъединения на карте границ индекса, для которой в качестве данных поля используется название округа. В результате разъединение индексов по названию округа образуется геометрия границ округа. В конечных данных содержится название округа. В данном случае таблица результатов хранит конечное поле, состоящее из названия округа.
Выберите таблицу данных объекта из списка таблиц в текущем чертеже.
В указанной таблице выберите поле из списка. Для добавления нового поля щелкните "Задать".
Щелкните для добавления нового поля в таблице объектов данных.
Разъединение топологии с помощью текущих параметров после задания параметра разъединения и ввода допустимого имени топологии.
