Экспорт в покрытия Arc/INFO
ESRI Arc/INFO хранит покрытия на жестком диске как каталог файлов. Основной каталог покрытия, именуемый рабочим пространством, всегда содержит один подкаталог, именуемый INFO. Каждое покрытие записывается в отведенный под него подкаталог.
Экспорт объектов чертежа в ESRI Arc/INFO
  1. В рабочем пространстве "Планирование и анализ" щелкните вкладку "Вывод"панель "Перенос данных карты""Экспорт Map 3D".
  2. В диалоговом окне "Папка для экспорта" выберите формат файлов для областей покрытия ESRI ArcInfo или для ESRI ArcInfo (E00) Export и папку для размещения экспортируемых файлов.
  3. В диалоговом окне "Экспорт" укажите способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
  4. На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
    • Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
    • Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
    • Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
    • Чтобы просмотреть объекты, которые будут экспортироваться, выберите "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
  5. На вкладке "Данные" или "Класс элементов" нажмите кнопку "Выбрать атрибуты" и выберите данные для экспорта с объектами.
    Совет: Если экспортируются данные из внешней базы данных, можно экспортировать всю запись из базы данных или только ключевые поля. Поскольку значения ключевого поля хранятся на карте, при выборе ключевого поля (указано в списке "Шаблоны связи") экспорт осуществляется быстрее.
  6. На вкладке «Параметры» выберите необходимые параметры.
    • Чтобы выполнить преобразование координат, система координат должна быть назначена для карты.
    • Если в качестве полигонов требуется экспортировать не только полигоны, установите флажок "Считать замкнутые полилинии полигонами" (если он доступен).
    • Для установки параметров, описанных на вкладке "Основные понятия" данного раздела, щелкните элемент "Параметры драйвера".
  7. Нажмите кнопку "ОК" для запуска процесса экспорта.
