Экспорт в SDF
SDF – это геопространственный формат на основе файлов, разработанный в Autodesk, предназначенный для хранения объемных классифицированных наборов данных. Формат SDF подобен формату SHP. Их сходство заключается в том, что оба формата используются для хранения как пространственных данных, так и данных атрибута. Однако в отличие от формата SHP, в формате SDF оба типа данных хранятся в одном файле, а не в различных.
Экспорт объектов чертежа в SDF
  1. В рабочем пространстве "Планирование и анализ" выберите вкладку "Вывод"панель "Передача данных карты""Экспорт Map 3D".
  2. В диалоговом окне «Папка для экспорта» выберите формат файла Autodesk SDF и папку для экспортируемых файлов. Нажмите кнопку ОК.
  3. Укажите в диалоговом окне "Экспорт" способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
  4. На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
    • Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
    • Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
    • Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
    • Чтобы просмотреть объекты, которые будут экспортироваться, выберите "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
  5. На вкладке «Класс элементов» выполните следующие действия.
    • Чтобы создать несколько классов, выберите «Создать несколько классов на основе объекта чертежа».
    • Щелкните «Выбор атрибутов» и выберите данные для экспорта с объектами.
      Совет: Если экспортируются данные из внешней базы данных, можно экспортировать всю запись из базы данных или только ключевые поля. Поскольку значения ключевого поля хранятся на карте, при выборе ключевого поля (указано в списке "Шаблоны связи") экспорт осуществляется быстрее.
  6. На вкладке «Параметры» выберите необходимые параметры.
    • Чтобы выполнить преобразование координат, система координат должна быть назначена для карты.
    • Если в качестве полигонов требуется экспортировать не только полигоны, установите флажок "Считать замкнутые полилинии полигонами" (если он доступен).
  7. Нажмите кнопку "ОК" для запуска процесса экспорта.
