Экспорт в формат GML
GML (Geography Markup Language) является спецификацией OpenGIS® Implementation, в которой определяется кодировка XML для передачи и хранения географической информации.
Экспорт объектов чертежа в формат GML
  1. В рабочем пространстве "Планирование и анализ" выберите вкладку "Вывод"панель "Передача данных карты""Экспорт Map 3D".
  2. В диалоговом окне «Папка для экспорта» выберите формат файлов GML (Geography Markup Language, язык географической разметки) и папку для экспортируемых файлов.
  3. В диалоговом окне "Экспорт" укажите способ экспорта объектов. Для использования ранее сохраненных параметров нажмите кнопку Загрузить и выберите профиль, содержащий параметры.
  4. На вкладке "Выбор" укажите экспортируемые объекты.
    • Чтобы выбрать группу объектов, щелкните Выбрать вручную и выберите Выбрать объекты или Быстрый выбор.
    • Чтобы выполнить фильтрацию выбранных элементов для экспорта объектов только на определенных уровнях или в определенных классах, укажите слои и классы, которые необходимо включить.
    • Для экспортирования полигонов из полигональной топологии выберите "топологию".
    • Для просмотра объектов, выбранных для экспорта, выберите функцию "Предварительный просмотр отфильтрованного набора".
  5. На вкладке "Данные" нажмите "Выбор атрибутов" и выберите данные, которые будут экспортироваться вместе с объектами.
    Совет:
    Если производится экспорт данных из внешней базы данных, то можно экспортировать всю запись из базы данных или только ключевые поля. Поскольку значения ключевого поля хранятся на карте, при выборе ключевого поля (указано в списке "Шаблоны связи") экспорт осуществляется быстрее.
  6. На вкладке «Параметры» выберите необходимые параметры.
    • Чтобы выполнить преобразование координат, необходимо назначить систему координат карте.
    • Если в качестве полигонов требуется экспортировать не только полигоны, установите флажок "Считать замкнутые полилинии полигонами" (если он доступен).
  7. Нажмите кнопку "ОК" для запуска процесса экспорта.
