Диалоговое окно "Топология разъединения – установка параметра"
Используйте это диалоговое окно для выбора данных, на основе которых будет выполняться разъединение.
При выполнении операции разъединения создается новая топология путем объединения полигонов, для которых используются одинаковое значение в указанном поле. Это поле называется полем разъединения. Полем реструктуризации может быть поле объектных данных или столбец в связанной внешней базе данных.
Разъединить по
Выбор данных, на основе которых будет выполняться разъединение. Этот параметр связан с полем разъединения.
  • Для использования данных объекта во внешней базе данных щелкните "Построитель выражений". Выберите данные, которые необходимо использовать.
    Обратите внимание, что при выполнении команды "Разъединить" используются только те данные, которые прикреплены к центроиду полигона или связаны с ним. Данные, прикрепленные к контуру полигона, не используются.
  • Можно также ввести допустимое выражение. См. раздел Вычислитель выражений.
Любые два смежных полигона или объединенные отрезки, для которых существует одно и тоже значение, используемое в поле, объединяются в единый полигон или отрезок.
Отмена
Закрытие диалогового окна без выполнения разъединения.
Назад
Отключен, потому что диалоговое окно является самым первым.
Далее
Щелкните для вызова диалогового окна "Реструктуризация топологии - Новая топология".
Готово
Разъединение топологии с использованием текущих параметров. Кнопка "Готово" становится доступной после задания параметра разъединения и ввода допустимого имени топологии.
