Диалоговое окно "Условие данных"
Используйте данное диалоговое окно для создания или изменения условия данных в запросе.
С помощью условий запроса по данным можно найти данные, прикрепленные к объектам чертежа.
Класс объектов / Свойства объектов / Связь базы данных / Данные объекта / Атрибут
Выберите данные для запроса.
  • Для поиска данных, связанных с классом объектов, выберите "Класс объектов". Выберите класс объектов в списке "Классы". Выберите свойство.
    Для поиска всех подклассов выбранного класса объектов выберите "Включить подклассы". Если этот параметр не выбран, то будет выполнен поиск только тех данных объектов, которые помечены выбранным классом объектов.
  • Для поиска данных, которые хранятся в пользовательских объектах, выберите параметр "Свойства объекта". Если выбран этот параметр, можно выбрать любой элемент в списке всех типов объектов и свойств, определенных либо во всех исходных чертежах, либо в текущем чертеже. Это зависит от того, какой чертеж запрашивается – исходный или текущий.
    Для поиска всех подклассов выбранного типа объекта и/или свойства выберите параметр "Включить подклассы". Если этот параметр отменить, запрос будет ограничен. Выберите параметр "Включить подклассы" при выполнении запроса "Свойства объекта".
  • Для поиска данных в данных о связи, которые хранятся на объекте, выберите параметр "Связь с БД". Выберите в списке "Шаблоны связи" нужный шаблон связи. Выберите ключевой столбец. С помощью данного параметра выполняется только поиск данных о связи, хранящихся на объектах. Для поиска таблицы баз данных используйте SQL-условие.
  • Для поиска данных в таблице баз данных объекта выберите "Данные объекта". Выберите таблицу в списке "Таблицы". Выберите поле данных объекта.
    Если с двумя исходными чертежами связана таблица с одним и тем же именем, AutoCAD Map 3D распознает только те поля, которые определены для чертежа, активируемого в первую очередь.
  • Для поиска данных в атрибуте блока выберите "Атрибут". Выберите блок в списке "Блоки". Выберите тег атрибута.
Прим.:
Выбранные списки (например, список "Шаблоны связи" и "Данные объекта") отображают только информацию, доступную в источниках, к которым обращен запрос. Например, при запросе связей с базой данных в исходных (подключенных) чертежах в списке "Шаблоны связи" будут отображены только шаблоны связи исходных чертежей.
Список "Оператор"
Выбор оператора в списке.
Оператор Описание
= Значение выбранного свойства или данных равно значению, введенному в поле Значение.
> Значение выбранного свойства или данных больше значения, введенного в поле Значение.
>= Значение выбранного свойства или данных больше или равно значению, введенному в поле "Значение".
< Значение выбранного свойства или данных меньше значения, введенного в поле Значение.
<= Значение выбранного свойства или данных меньше или равно значению, введенному в поле Значение.
<> Значение выбранного свойства или данных не равно значению, введенному в поле Значение.
Прим.:
При запросе данных о связи базы данных доступен только оператор = (равно).
Поле "Значение"
Указание значения для поиска. Можно использовать подстановочные знаки.
Для ввода значения, которое содержит запятую, например цвет RGB или цвет альбома, заключите значение в двойные кавычки, например, "255,255,255" или "PANTONE(R) process coated,PANTONE Process Cyan C".
