Диалоговое окно "Создать/Редактировать соединение"
Данное диалоговое окно используется для соединения таблицы данных атрибута с элементами карты с целью увеличения количества свойств элементов. Также можно редактировать существующее соединение.
Выберите первичную таблицу (слой элементов) и вторичную таблицу (данные, присоединяемые к первичной таблице, например, база данных Access). Выберите столбцы данных, используемые для связи таблиц (их часто называют столбцами соединения). Укажите тип соединения, а также отношение между первичной и вторичной записями.
Главная таблица, инициирующая соединение
Таблица, к которой присоединяются вторичные данные, например, слой элементов.
Таблица (или класс элементов) для объединения
Выберите вторичную таблицу атрибутов, для соединения с первичной таблицей. Необходимо подключиться ко вторичной таблице, прежде чем выполнять соединение с ней.
См. раздел Добавление элементов ГИС.
Это столбец из левой таблицы
Выберите столбцы из левой таблицы, которые свяжут первичную таблицу со вторичной таблицей.
Сопоставление этого столбца из правой таблицы
Выберите столбцы вторичной таблицы, которые будут использованы для связи таблиц. Эти столбцы не обязательно должны иметь те же имена что и столбцы слева, но должен совпадать тип данных в них. В списке отображаются только столбцы с совпадающими типами данных.
Тип соединения
Выберите один из следующих типов соединения.
Сохранить слева все записи
Отображать на карте элементы из первичной таблицы, даже если нет совпадающих значений во вторичной таблице (наружное левое соединение).
Сохранить слева только записи с соответствием
Не отображать на карте элементы из первичной таблицы, если нет совпадающих значений во вторичной таблице (внутреннее соединение).
Связь с вторичными записями (количество элементов)
Выберите объекты одного из следующих видов:
Одна-к-одной
Соединять один элемент с одной записью во вторичной таблице, даже если в этой таблице существует несколько записей.
Одна-к-нескольким
Разрешить одному элементу связываться с несколькими записями вторичной таблицы.
