Управление параметрами отображения текстуры "Мозаика".
Тип |
Определяет образец мозаики: стандартный или пользовательский. Стандартные образцы, как правило, делают недоступными все или почти все компоновки послойного размещения и редактирования строк (столбцов). |
Количество элементов мозаики |
Задание числа фрагментов мозаики в строке и столбце. |
Цвет мозаики |
Выбор цвета мозаики. Щелкните поле цвета, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета". |
Отклонение цвета |
Задание допустимого отклонения цвета мозаики. |
Отклонение плавного выведения |
Задание допустимого отклонения плавного выведения мозаики. |
В случайном порядке |
Применение к элементам мозаики случайных схем отклонения цвета. |
Цвет цементного раствора |
Выбор цвета цемента. Щелкните поле цвета, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета". |
Ширина зазора |
Управление шириной и высотой промежутков между элементами мозаики, заполненных раствором. |
Шероховатость |
Управление шероховатостью краев раствора. |
Линейное смещение |
Смещение каждой второй строки элементов мозаики на расстояние в один элемент. |
Случайное |
Случайное смещение всей строки элементов мозаики на расстояние в один элемент. |
Каждый <номер строки> |
Определение изменяемых строк. Если значение равно 0, строки не изменяются. Если значение равно 1, изменяется каждая строка. |
Объем |
Изменяет ширину элементов мозаики в указанных строках. Значения находятся в диапазоне от 0,0 (в строке нет мозаики, просвечивает материал подложки) до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0. |
Каждый <номер столбца> |
Определение изменяемых столбцов. Если значение равно 0, столбец не изменяется. Если значение равно 1, изменяются все столбцы. |
Объем |
Изменяет высоту элементов мозаики в указанных строках. Значения находятся в диапазоне от 0,0 (в столбце нет мозаики, просвечивает материал подложки) до 5,0. Значение по умолчанию равно 1,0. |
