Выбор имени категории. В этом раскрывающемся списке представлены только те категории, которые содержатся в сцене.
Выбор имени свойства. В раскрывающемся списке представлены только те свойства в сцене, которые относятся к выбранной категории.
Выбор оператора условия для поиска. В зависимости от свойства, по которому выполняется поиск, можно использовать следующие операторы:
Можно либо ввести в это поле любое значение, либо выбрать стандартное значение в раскрывающемся списке, в котором представлены все значения в сцене, имеющиеся для категории и свойства, выбранных ранее. При использовании в качестве оператора условия значения "Подстановочный знак" можно ввести значение со знаками подстановки. Для подстановки одного незаданного символа используется обозначение "?" (знак вопроса). Для подстановки любого количества незаданных символов используется обозначение * (звездочка). Например, значению "b??k" будет соответствовать "brick" и "block"; значению "b*k" будет соответствовать "bench kiosk", "brick" и "block";, а значению "*b*k*" будет соответствовать "bench kiosk", "brick" и "block", а также "Coarse bricks" и "block 2".
Это поле недоступно, если в качестве оператора условия используется значение "Определенный" или "Неопределенный".
Если этот флажок установлен, то в ходе поиска при проверке значений анализируется регистр, в котором введены буквы. Это справедливо для всех операторов. Также можно задать необходимость учитывать регистр для отдельных поисковых запросов с помощью контекстного меню условий поиска.
Установите этот флажок, если требуется прекратить поиск в ветви дерева выбора для поиска, как только будет обнаружен первый объект, соответствующий критериям поиска.
Тип выполняемого поиска. Возможные варианты:
Замена набора элементов, выбранных в панели "Сцена", текущим набором в дереве выбора для поиска.
Замена набора элементов, выбранных в дереве выбора для поиска, текущим набором в панели "Сцена".
Задание независимости от регистра для выбранного поискового запроса (например, объекты с материалами "Хром" и "хром" считаются соответствующими критериям поиска).
Указание для Autodesk Navisworks использовать внутренние имена категорий и игнорировать пользовательские имена категорий для выбранного поискового запроса.
Указание для Autodesk Navisworks использовать пользовательские имена категорий и игнорировать внутренние имена категорий для выбранного поискового запроса.
Указание для Autodesk Navisworks использовать внутренние имена свойств и игнорировать пользовательские имена свойств для выбранного поискового запроса.
Указание для Autodesk Navisworks использовать пользовательские имена свойств и игнорировать внутренние имена свойств для выбранного поискового запроса.
Выбор условия OR для выбранного поискового запроса.
Использование выбранного поискового запроса вместе с логическим оператором отрицания, в результате чего выполняется поиск всех элементов, не соответствующих критериям поиска.
Удаление выбранного поискового запроса.
Удаление всех поисковых запросов.
Поиск первого элемента, соответствующего критериям, и выбор его в панели "Сцена" и в дереве выбора.
Поиск следующего элемента, соответствующего критериям, и выбор его в панели "Сцена" и в дереве выбора.
Поиск всех элементов, соответствующих критериям выбора, и выделение их в панели "Сцена" и в дереве выбора.
Заполнение окна Поиск элементов в соответствии с ранее сохраненными критериями поиска.
Экспорт параметров текущего поискового запроса в файл формата XML.
 "Видимость"
 "Скрыть невыбранное"
