Управление параметрами отображения текстуры "Градиент".
 Тип градиента  |
 Определяет переход цветов в градиенте.
 Формула градиента  |
 Представляет редактируемое представление градиента. Эффект градиента перемещается слева (начальная точка) направо (конечная точка). ![]() Щелкните любую точку образца "Градиент", чтобы добавить узел. Перетащите узел за пределы области образца, чтобы удалить его.  |
 Цвет 1  |
 Предусматривает возможность выбора цвета для текущих выбранных узлов. Щелкните поле цвета, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета".  |
 Интерполяция  |
 Задает градацию цвета для промежуточных значений. Это влияет на градиент в целом.
 Положение  |
 Регулирует положение выбранного узла относительно начальной точки узла.  |
 Обратить градиент  |
 Меняет положение каждого из узлов на противоположное.  |
| Флажок "Шум" | Отображает или скрывает свойства материала. |
 Тип шума  |
 Указывает различные методы создания помех для изображения: "Обычный", "Фрактальный" или "Завихрение".
 Объем  |
 При ненулевом значении к градиенту применяется эффект случайного шума на основе взаимодействия цветов из формулы градиента (и текстур, если есть). Чем выше это значение, тем сильнее выражен эффект. Диапазон = от 0 до 1.  |
 Размер  |
 Задание масштаба функции шума. Чем меньше значение, тем меньше размер шума.  |
 Фаза  |
 Управление представлением шума. Этот параметр позволяет изменять представление различных объектов, на которые накладывается карта шума.  |
 Уровни  |
 Возможность выбора цвета для одного из компонентов. Щелкните поле цвета, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор цвета". Задание величины фрактальной энергии, используемой для функций шума "Фрактальный" и "Турбулентный". Можно точно задать нужную степень завихрения, а также отобразить число фрактальных уровней. По умолчанию = 3.  |
 Низкое  |
 Корректирует нижний порог шума. Если значение шума находится между нижним и верхним пороговыми значениями, то динамический диапазон растягивается до интервала от 0 до 1. Это сокращает разрыв при превышении порогового значения и способствует уменьшению возможных неровностей.  |
 Высокое  |
 Задание верхнего порогового значения шума. Диапазон = от 0 до 1; по умолчанию = 1.  |
 Плавный  |
 Регулирует плавность шума. Диапазон = от 0 до 1.  |
