Создайте резервную копию файла сопоставления свойств, который требуется адаптировать. Этим файлом может быть файл в папке C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2015\Quantification\TakeoffPropertyMap.xml или любой файл сопоставления свойств Autodesk Navisworks 2014 или 2015 в формате XML. Эта операция позволит восстановить исходный файл при необходимости.
Откройте модель в Navisworks.
Щелкните вкладку "Главная" панель "Выбор и поиск" "Найти элементы" .
На панели навигации слева щелкните модель (не отдельные объекты).
В столбце "Категория" в раскрывающемся списке выберите "Элемент".
В столбце "Свойство" в раскрывающемся списке выберите "Создатель".
В столбце "Условие" в раскрывающемся списке выберите "Содержит".
В столбце "Значение" в раскрывающемся списке выберите Revit.
Прим.: В данном примере намеренно используется "Содержит" "revit" (вместо "Равно" "LcNwcLoaderPlugin:lcldrevit"). При таком условии будут обрабатываться файлы RVT и экспортированные из Revit файлы NWC, поскольку экспорт файлов NWC из Revit имеет свойство значения "nwexportrevit".
Щелкните "Экспорт" и сохраните файл XML на локальном компьютере.
Щелкните правой кнопкой мыши файл XML "Открыть с помощью", а затем выберите "Блокнот" или аналогичный текстовый редактор. Файл XML будет выглядеть примерно следующим образом:
Скопируйте строки кода, соответствующие узлу условных атрибутов, выделенному желтым цветом (см. выше), в файле XML.
Откройте файл сопоставления свойств, находящийся в папке C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2015\Quantification\takeoff_maps\TakeoffPropertyMap.xml (или используйте предпочтительный шаблон файла сопоставления свойств). Вставьте скопированный текст в файл сопоставления свойств (если узел условных атрибутов уже присутствует в файле, найдите его и замените).
Найдите код <TakeoffFileMap Name="Revit file map">" в файле сопоставления и замените имя Revit file map на нужное вам для использования в свойстве TakeoffFileMap.
Сохраните файл сопоставления свойств в папке C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2014\Quantification\... Если закрыть и снова открыть Quantification в Navisworks, настроенные свойства выберутся автоматически.
