Совет: При настройке глобальных параметров некоторые из них можно заблокировать во избежание последующего изменения их пользователями на локальных компьютерах. Для создания заблокированного файла глобальных параметров запустите автономный редактор параметров, для чего в командной строке следует ввести “дисковод:путь\OptionsEditor.exe” -l. Открывается окно редактора параметров с функцией блокировки. Кроме того, автономный редактор параметров можно запустить в режиме администратора из меню Пуск.
Предоставление доступа к параметрам проекта или узла.
- Создайте соответствующие директории узла и проекта и подкаталоги в основном каталоге, доступ к которым должен быть предоставлен другим пользователям Navisworks.
- В Autodesk Navisworks нажмите кнопку приложения
Редактор параметров.
- Нажмите кнопку "Экспорт".
- В диалоговом окне "Выбор параметров для экспорта" выберите все параметры, которые вы желаете экспортировать, и нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне Сохранить какприсвойте файлу XML желаемое имя и сохраните его в папке global_options в соответствующей директории узла или проекта.
