Имеется два типа настроек: "Параметры файла" и "Глобальные параметры".
Параметры файла
Для каждого файла Autodesk Navisworks (NWF и NWD) можно настроить внешний вид модели и скорость навигации по ней. Параметры просмотра сохраняются в файлах Autodesk Navisworks (NWF или NWD) и загружаются каждый раз при открытии этих файлов.
Глобальные параметры устанавливаются для всех сеансов Autodesk Navisworks. Параметры сгруппированы и представлены в виде дерева; при этом их поиск и изменение выполняются быстрее.
Глобальные параметры можно экспортировать и импортировать, что позволяет менеджерам проекта или системным администраторам быстрее и проще решить задачу обеспечения идентичности настроек Autodesk Navisworks на всех компьютерах. После экспорта эти параметры могут быть общими для всей площадки проекта или для конкретной проектной группы в зависимости от требующегося уровня структуризации. Для этого необходимо настроить папку проекта и папку узла. В Autodesk Navisworks выполняется анализ профиля текущего пользователя и профиля всех пользователей, после чего проверяются значения параметров в папке проекта и в папке узла. Файлы в папке проекта имеют приоритет. При настройке глобальных параметров некоторые из них можно заблокировать во избежание последующего изменения их пользователями на локальных компьютерах.
