Имеются два инструмента выбора ("Выбрать"
и "Выбрать рамкой"
), доступные на вкладке "Главная"
панель "Выбор и поиск", которые позволяют управлять методом выбора геометрии.
В общем случае одновременное использование инструментов выбора и инструментов навигации является невозможным (см. Специализированные инструменты навигации), то есть при выборе объектов нельзя выполнять навигацию и наоборот.
Выбор геометрии на панели "Сцена" приводит к автоматическому выбору соответствующих объектов в дереве выбора и Инспекторе выбора.
При выборе объектов в панели "Сцена" с нажатой клавишей SHIFT выполняется циклический перебор значений разрешения, с которым отображается набор элементов, что позволяет выбирать объекты более точно.
Можно использовать редактор параметров для адаптации значения расстояния от элемента, которое должно не быть превышено, чтобы элемент был выбран (радиус выбора). Это важно при выборе линий и точек.
Инструмент "Выбрать" позволяет выбирать элементы в сцене с помощью мыши. Инструмент активируется на вкладке "Главная"
раскрывающийся список "Выбрать"
"Выбрать"
. При выборе одного элемента его свойства отображаются в окне "Свойства".
В режиме выбора рамкой можно выбрать несколько элементов модели, перетаскивая прямоугольную рамку и охватывая ею область, в которой следует выбрать элементы.
