На панели "Легенда" редактора таблицы ответвлений щелкните "Редактировать легенду".
В диалоговом окне "Настройка таблицы ответвлений", в разделе "Настройка элемента соединения ответвления" нажмите "Добавить ответвление".
В этом ряду нового ответвления, в списке "Тип детали" щелкните по нужному типу соединительной детали или трубе (врезке).
Если необходимо переопределить приоритет использования детали, в списке "Элемент миникаталога" щелкните по нужной детали.
Если необходимо использовать дополнительную редукционную деталь для подсоединения к трубе ответвления, выполните следующее.
Выберите "Добавить патрубок".
В ряду нового патрубка, в списке "Тип детали" щелкните по типу редукционной детали.
Если необходимо переопределить приоритет использования детали для редукционной детали, то в списке "Элемент миникаталога" щелкните по нужной редукционной детали.
Дважды щелкните "Обозначение легенды" и вставьте обозначение ответвления.
Нажмите "ОК".
Назначение соединительных деталей ответвлений в таблице ответвлений и установка их приоритета
В таблице ответвлений редактора таблицы ответвлений щелкните одну или несколько ячеек, которые пересекаются с основной трубой и размеры ответвлений, для которых необходимо назначить соединительные детали.
Щелкните правой кнопкой мыши любую выбранную ячейку. Щелкните "Выбор нескольких ответвлений".
В диалоговом окне "Выбор списка ответвлений", в столбце "Использовать ответвление" выберите соединительные детали ответвлений, которые необходимо использовать в модели трубопровода.
Щелкните по нужным стрелкам для перемещения соединительной детали выше или ниже в списке.
Нажмите "ОК".
Выбор нескольких ячеек в таблице ответвлений
В таблице ответвлений редактора таблицы ответвлений щелкните одну из ячеек.
Выполните одну из следующих процедур.
Для выбора последовательности ячеек нажмите и удерживайте клавишу SHIFT и щелкните по другой ячейке в таблице. Отпустите клавишу SHIFT.
Для выбора нескольких непоследовательных ячеек, нажмите и удерживайте клавишу CTRL и нажимайте нужные ячейки. Отпустите клавишу CTRL.
