Маркировка компонентов и линий
Компонентам и линиям можно назначать идентификаторы для их идентификации в качестве уникальных элементов проекта.
В зависимости от настройки проекта администратором может появиться запрос на назначение информации идентификаторов по мере размещения компонентов или линий. Однако если в этот момент известны не все данные идентификаторов, этот запрос можно отклонить и назначить компоненту или линии идентификатор тогда, когда данные станут доступны.
Информацию идентификатора можно назначить компоненту или линии или изменить, используя ленту, палитру "Свойства", контекстное меню или Диспетчер данных.
Прим.:
Не следует использовать для изменения информации идентификаторов функцию "Поиск и замена".
Компоненты, например оборудование, штуцера, клапаны, КИП и линии трубопровода, характеризуются следующим форматированием идентификаторов по умолчанию:
Если ваши форматы идентификаторов отличаются от перечисленных выше, возможно, форматирование изменено администратором. Для получения дополнительных сведений о форматах идентификаторов, настроенных для вашей компании, обратитесь к администратору.
При копировании компонента или линии, а также при создании новой линии путем вставки оборудования в существующую линию новому элементу назначается временный идентификатор, который содержит знак вопроса для отличия от исходного идентификатора. Например, если исходным идентификатором компонента является P-100, временным идентификатором может быть P-100?.
