Окно "Отчет о проверке"
Содержит ошибки, найденные при проверке чертежа, которые можно исправить или пропустить.
 Контекстное меню: "Диспетчер проектов" щелкните правой кнопкой мыши узел проекта "Отчет о проверке"
 Лента: "Главная" вкладка "Проверка" "Отчет о проверке" (в рабочем пространстве P&ID)
 Ввод команды: validatesummary
Текущий проект
Содержит имя текущего проекта.
Список найденных ошибок
Содержит ошибки, обнаруженные в каждом из чертежей текущего проекта.
Не отображать ошибки, помеченные как игнорируемые
Запрещение отображения ошибок, которые были помечены как пропущенные. Данный параметр по умолчанию выключен.
Подробности
Вывод информации о выбранной ошибке.
  • Тип ошибки. Содержит тип помеченной ошибки.
  • Тип объекта. (Только для ошибок в базовых объектах AutoCAD). Определяет тип объекта AutoCAD.
  • Размер компонента. (Только для ошибок несоответствия размеров). Содержит размер компонента.
  • Размер линии. (Только для ошибок несоответствия размеров). Содержит размер линии.
  • Миникаталог компонента. (Только для ошибок несоответствия размеров). Содержит миникаталог компонента.
  • Миникаталог линии. (Только для ошибок несоответствия размеров). Содержит миникаталог линии.
  • Действие при ошибке. Способ исправления ошибки. По умолчанию данный параметр указан в списке как "Не назначено". Для всех типов ошибок статус можно изменить на "Пропустить". Базовые объекты AutoCAD можно удалять. Или же можно исправить все ошибки вручную.
Описание ошибки
Описание типа ошибки, выбранной в списке найденных ошибок.
