Управление типом помечаемых ошибок.
Лента: "Главная"
вкладка "Проверка"
"Параметры проверки" (в рабочем пространстве P&ID)
Контекстное меню: "Диспетчер проектов"
щелкните правой кнопкой мыши узел проекта
Ввод команды: validateconfig
Уведомление об ошибках
Управление типом ошибок, помечаемых программой проверки.
- Объекты P&ID
Задает, какие типы ошибок P&ID помечаются. Можно выбрать один из следующих вариантов:
- Несоответствия размера. Определение различий в размерах компонентов и линий.
- Несовпадения миникаталогов. Определение различий в миникаталогах компонентов и линий.
- Незавершенные линии. Определение линий, которые не прикреплены к компонентам или не имеют обозначения окончания.
- Несвязанные компоненты. Определение компонентов, не прикрепленных к линии во всех точках для прикрепления. Если у компонента нет точек для прикрепления, к нему должна быть прикреплена по крайней мере одна линия.
- Конфликты направления потока. Определение ошибок направления потока веществ по линиям.
- Висячие аннотации. Аннотации, расположенные от связанного компонента на расстоянии, превышающем заданное значение.
- Несогласованные межстраничные соединения. Определение межстраничных соединений, не продленных в другом чертеже того же проекта.
- 3D-трубопровод
- Задает, какие типы ошибок Plant 3D помечаются.
Прим.: Для просмотра маркеров разъединения в модели выберите вкладку "Главная"
панель "Видимость" и щелкните значок "Маркеры разомкнутой трубы"
- Отсоединенный порт: обозначает отсоединенные детали Plant 3D.
- Детали-заполнители: обозначает детали-заполнители Plant 3D.
- Несоответствия свойства: обозначает несоответствия свойств Plant 3D.
- Базовые объекты AutoCAD
- Задает, какие типы ошибок AutoCAD помечаются. Можно выбрать один из следующих вариантов:
- Все объекты AutoCAD. Определение наличия объекта AutoCAD любого типа, который можно ошибочно интерпретировать как обозначения P&ID.
- Линии. Определение линий AutoCAD, которые можно ошибочно интерпретировать как линии схемы P&ID.
- Полилинии. Определение полилиний AutoCAD, которые можно ошибочно интерпретировать как линии схемы P&ID.
- Круг. Определение кругов AutoCAD, которые можно ошибочно интерпретировать как всплывающие КИП.
- Аннотации. Определение текста, многострочного текста, выносок, размеров, атрибутов и таблиц AutoCAD, которые можно ошибочно интерпретировать как аннотации P&ID.
- Блоки. Определение внешних ссылок, блоков и динамических блоков AutoCAD, которые можно ошибочно интерпретировать как компоненты P&ID.
- Проверки 3D-моделей в P&ID
- Указывает, какие типы несоответствий между 3D-моделью и чертежом P&ID помечаются. Можно выбрать один из следующих вариантов:
- Снабженные идентификаторами линейные элементы присутствуют в 3D модели, но отсутствуют в чертеже P&ID. Определение объектов Plant 3D, существующих в модели, но отсутствующих в чертеже P&ID.
- Снабженные идентификаторами линейные элементы присутствуют в чертеже P&ID, но отсутствуют в 3D модели. Определение объектов Plant 3D, которые существуют в чертеже P&ID, но отсутствуют в 3D модели.
- Элементы с одинаковым идентификатором имеют разный тип в 3D моделях и чертежах P&ID. Определение элементов разного типа, но с одинаковыми идентификаторами.
- Свойства в чертежах P&ID и 3D моделях имеют разные значения. Определение элементов с разными значениями свойств. Например, в чертеже P&ID труба имеет диаметр 6", а в 3D модели — 4".
- Линейные элементы в чертежах P&ID и моделях 3D находятся в разных линиях. Определение соответствующих линейных компонентов, находящихся на разных линиях в чертежах P&ID и 3D моделях. Например, задвижка расположена на линии l-100 в чертеже P&ID и на линии l-200 в 3D модели.
- Оборудование в 3D модели содержит больше штуцеров, чем в чертеже P&ID. Определение лишних штуцеров в 3D модели, которые отсутствуют на чертеже P&ID.
- Оборудование в 3D модели содержит меньше штуцеров, чем в чертеже P&ID. Определение лишних штуцеров в чертеже P&ID, которые отсутствуют в 3D модели.
Описание
Информация о выбранном условии ошибки.
