Работа с командами редактирования линий
Присоединение линии схемы к компоненту
  1. В чертеже щелкните правой кнопкой мыши линию схемы и выберите команду "Редактирование линии схемы" "Присоединить к компоненту".
  2. Выберите линию схемы, которую нужно присоединить.
  3. Выберите компонент, к которому нужно выполнить присоединение.
  4. Нажмите клавишу ENTER.
Отсоединение схематической линии от компонента
  1. В чертеже щелкните правой кнопкой мыши линию схемы и выберите команду "Редактирование линии схемы" "Отсоединить от компонента".
  2. Выберите линию схемы, которую нужно отсоединить.
  3. Выберите конечную точку, ближайшую к компоненту, от которого выполняется отсоединение.
Добавление разрыва в линию схемы
  1. На ленте щелкните вкладку "Главная" панель "P&ID" "Редактирование линии схемы".
  2. В области чертежа щелкните линию схемы, в которую необходимо добавить разрыв
  3. В ответ на запрос списка "Редактирование линии схемы" выберите пункт "Разрыв".
  4. Щелкните точку на линии схемы, где следует добавить разрыв.
  5. Щелкните вторую точку, чтобы создать разрыв.
  6. Нажмите клавишу ENTER.
Удаление разрыва с линии схемы
  2. В области чертежа щелкните точку на линии схемы, откуда необходимо удалить разрыв.
  3. В ответ на запрос списка "Редактирование линии схемы" выберите пункт "уДалитьРазрыв".
Выпрямление линии схемы
  2. В области чертежа щелкните линию схемы и в ответ на запрос списка "Редактирование линии схемы" выберите пункт "Выпрямить".
  3. Щелкните конечную точку, которая будет использована в качестве точки выравнивания.
Добавление угла в линию схемы
  2. В области чертежа щелкните линию схемы и в ответ на запрос списка "Редактирование линии схемы" выберите пункт "Угол".
  3. Щелкните другую точку для сегмента угла.
  4. Щелкните еще одну точку, в которую следует добавить угол.
Соединение линий схемы
  2. В области чертежа щелкните линию схемы и в ответ на запрос списка "Редактирование линии схемы" выберите пункт "Соединить".
  3. Щелкните в области чертежа, чтобы указать вторую точку.
  4. Щелкните следующую точку или нажмите клавишу ENTER, чтобы завершить серию сегментов линии схемы.
Разрыв линии схемы
  2. В области чертежа щелкните линию схемы и в списке "Редактирование линии схемы" выберите пункт "Разорвать".
  3. Щелкните точку, в которой следует разорвать линию схемы.
  4. Щелкните другую точку разрыва или нажмите клавишу ENTER для выхода.
Связывание линии схемы
  2. В области чертежа щелкните линию схемы и в списке "Редактирование линии схемы" выберите пункт "Связать".
  3. Щелкните сегмент линии, с которым необходимо связать линию.
  4. При появлении предупредительного запроса нажмите стрелку "Вниз", чтобы выбрать пункт "Да", и свяжите линию.
Отсоединение линии схемы
  2. В области чертежа щелкните линию схемы и в списке "Редактирование линии схемы" выберите пункт "Отсоединить".
  3. При появлении предупредительного запроса нажмите стрелку "Вниз", чтобы выбрать пункт "Да", и отсоедините линию.
Обрезка линии схемы
  1. В командной строке введите trim.
  2. Щелкните сегменты линии схемы, которые следует использовать в качестве режущих кромок.
  3. Нажмите клавишу ENTER.
  4. Щелкните часть линию, которую нужно обрезать.
Удлинение линии схемы
  1. В командной строке введите extend.
  2. Щелкните сегменты линии схемы, которые следует использовать в качестве ограничивающих контуров.
  4. Щелкните часть линию, которую нужно удлинить.
Сокращение линии схемы
  1. Щелкните линию схемы, которую нужно сократить.
  2. Выберите ручку конца линии на сегменте линии, по которому следует сократить линию, и переместите курсор, чтобы уменьшить длину линии.
  3. Щелкните, чтобы задать новую длину линии.
Продолжение линии схемы
  1. Щелкните линию схемы, которую нужно продолжить.
  2. Выберите ручку конца линии на сегменте линии, по которому следует удлинить линию, и переместите курсор, чтобы увеличить длину линии.
Растягивание линии схемы
  1. В командной строке введите stretch.
  4. Щелкните часть линию, которую нужно растянуть.
