Стили и темы ISO
Изометрические стили
По умолчанию имеется четыре изометрических стиля — проверочный, окончательный, буферный чертежи и чертеж напряжений, — с помощью которых можно создавать изометрические чертежи. Можно создавать дополнительные стили. Стиль определяет представление геометрии и аннотаций, местоположение, в котором создаются изометрические чертежи, предоставляет используемые шаблоны и задает разделение трубопровода по листам.
Эти стили отличаются друг от друга детализацией и форматом представления данных. Можно также настроить три стиля изометрических чертежей, входящие в программу, чтобы создавать другие изометрические стили.
Проверочные изометрические чертежи
Их создают, чтобы убедиться в наличии в модели всех необходимых компонентов. Проверочный изометрический чертеж также подтверждает, что модель сможет создать изометрический чертеж без ошибок, когда потребуется подготовить окончательный вариант. Подробности в проверочных изометрических чертежах помогают при сравнении с AutoCAD P&ID.
Изометрические чертежи напряжений
Изометрические чертежи напряжений отображают геометрические данные, необходимые при проверках напряжений. Обычно эти изометрические чертежи создаются только для тех трубопроводов, для которых требуется анализ напряжений, например для высокотемпературных, крупноразмерных, критически важных линий, а также, иногда, для линий высокого давления.
Также можно создать файл компонентов трубопровода (PCF), чтобы обработать его в приложении анализа напряжений или создать свободный чертеж. Инженеры-прочнисты используют такой чертеж для анализа напряжений и нагрузок на трубопровод.
Окончательные изометрические чертежи
Окончательные изометрические чертежи — это ключевые документы к выдаче, которые можно создать из 3D моделей трубопроводов. Обычно окончательные изометрические чертежи создаются на последних этапах проекта. Эти чертежи содержат ведомости материалов и становятся официальными проектными документами для производства и строительства.
Буферные чертежи
Буферные чертежи, как правило, используют свойства окончательной изометрии, но разбиваются на отдельные чертежи для заводского изготовления.
Темы ISO
Тему ISO можно использовать для изменения (переопределения) внешнего вида некоторых типов компонентов в стиле. Например, для трубопровода небольшого диаметра можно использовать другой размерный стиль или другой слой. Параметры для тем уникальны для каждого стиля ISO.
