Добавление типа соединения
  1. В структуре "Настройка" разверните узел "Настройки DWG Plant 3D". Щелкните "Настройка параметров соединения трубопровода".
  2. Нажмите "Добавить".
  3. В диалоговом окне "Добавление соединения" введите имя соединения (например, FlangedGroundStrap).
  4. В настройках соединения выберите один или несколько типов соединений "Конец 1" (например, FL).
  5. Выберите один или несколько типов соединений "Конец 2" (например, FL).
  6. Выберите один или несколько крепежей (например, "Прокладка", "Набор болтов").
  7. В разделе "Соответствия свойств" щелкните "Добавить свойство".
  8. В диалоговом окне "Выбор свойства класса" в разделе "Класс" выберите "Порт".
  9. В разделе "Свойства" выберите "Номинальный диаметр".
  10. Нажмите "ОК".
  11. Повторите шаги с 8 по 11, чтобы добавить дополнительные соответствующие свойства (например, "Класс давления", "Отделка").
  12. Нажмите "Добавить".
    Прим.:
    Ручка "Подстановка" служит для обмена совместимыми типами соединений. Нажмите клавишу CTRL, чтобы выбрать вложенные объекты в составном соединении.
