Задание слоев для ортогональных компонентов
  1. На ленте выберите вкладку "Главная" панель "Проект" "Диспетчер проектов" "Настройка проекта".
  2. В дереве "Настройка проекта" разверните узел "Параметры ортогонального DWG". Щелкните "Основная надпись и отображение".
  3. На панели справа под окном предварительного просмотра щелкните "Настроить основную надпись".
  4. На ленте щелкните "Параметры "Орто".
  5. В диалоговом окне "Параметры генерации ортогональных компонентов" выберите слой, на котором требуется разместить различные ортогональные компоненты. Например, если выбрать слой "ТРУБА" для трубопроводов, все трубы и компоненты трубопровода будут размещены на этом слое. Также при этом параметры цвета и типа линий ортогональных объектов принимают значение "ПоСлою", благодаря чему эти объекты наследуют цвет и тип линий слоя "ТРУБА".
    Вместо задания слоев можно установить флажок "Использовать слои 3D-модели".
  6. На ленте щелкните "Вернуться к настройке проекта".
