Возможности P&ID
Межстраничные соединения
Благодаря новым значкам и диалоговым окнам соединение чертежей и обновление соединений с некорректными или несовпадающими свойствами стало еще проще и эффективнее.
Например, при создании соединения линии теперь отображается не только предварительный просмотр, но и список подходящих пар для сопоставления:
Эти обозначения указывают на расхождение значений или разорванное соединение:
А это диалоговое окно позволяет устранять конфликты путем редактирования значения или автоматического сопоставления значений соединенных чертежей. Принять или отклонить изменение для выделенного значения можно так же, как в Диспетчере данных.
Проверка чертежей
Теперь при изменении, например, номера линии или размера трубы в одном чертеже проекта эти изменения можно легко обнаружить и затем перенести в другие чертежи проекта с помощью функции "Проверка чертежей".
Функция "Проверка чертежей" сравнивает весь текст и все аннотации в P&ID с лежащими в их основе свойствами проекта и сообщает о необходимости обновления аннотации номера линии, всплывающего текста КИП или любой другой аннотации. Проверить и обновить чертеж можно сразу же или позднее.
