Работа с результатами расчета энергопотребления
Вы можете изменить имя моделирования и параметры для вывода результатов расчета, а также восстановить результаты расчета после выполнения обновления программного обеспечения.
Изменение имени моделирования
  1. В диалоговом окне "Результаты и сравнение" щелкните вкладку "Результаты" для просмотра списка процессов моделирования.
  2. Щелкните имя процесса моделирования правой кнопкой мыши и выберите команду "Переименовать".
  3. Введите новое имя и нажмите клавишу ENTER.
  4. Прим.: Команда "Переименовать" отключена, если пользователь не выполнил вход в учетную запись подписки Autodesk. Для входа в систему нажмите кнопку "Вход" на панели "Инфоцентр".
Изменение параметров для вывода результатов расчета
    К результатам расчета можно добавить верхние и нижние колонтитулы. Можно также выбрать таблицы для отображения в расчете.
  1. В диалоговом окне "Результаты и сравнение" перейдите на вкладку "Параметры".
  2. В левом столбце укажите, требуется ли изменить параметры для одного расчета или для сравнения нескольких расчетов:
    • Чтобы изменить параметры для одного расчета, выберите "Расчет энергопотребления".
    • Чтобы изменить параметры для сравнения нескольких расчетов, выберите "Сравнение параметров расчета энергопотребления".
  3. В правом столбце выполните следующие действия:
    • Для параметра "Верхний колонтитул" выберите "Нет", если верхний колонтитул не нужен, или нажмите кнопку "Выбор" и перейдите к файлу изображения (600x200 пикселов или меньше).
    • Для параметра "Стандартные таблицы" установите флажки для таблиц, которые требуется включить в результаты, и снимите флажки для таблиц, которые требуется пропустить.
    • Для параметра "Отображение результатов сравнения" (только для параметра "Сравнение параметров расчета энергопотребления") укажите, как требуется отображать результаты сравнения: в строках или столбцах.
    • Для параметра "Нижний колонтитул" выберите "Нет", чтобы пропустить нижний колонтитул, или нажмите кнопку "Выбор" и перейдите к файлу изображения (600x200 пикселов или меньше).
Восстановление результатов после обновления программного обеспечения
    При обновлении Revit результаты предыдущих процессов моделирования энергопотребления удаляются из диалогового окна "Результаты и сравнение". Однако эти результаты остаются доступными на сервере.
  1. В диалоговом окне "Результаты и сравнение" нажмите кнопку "Восстановить".
    В сообщении отобразится число результатов моделирования для восстановления.
  2. Нажмите кнопку "ОК" для продолжения операции восстановления.
