Просмотр результатов концептуального расчета энергопотребления
Просмотр результатов расчета энергопотребления или сравнение результатов нескольких расчетов для определения лучшего проекта.
Перед выполнением этой процедуры запуска выполните моделирование расчета энергопотребления. См. раздел Расчет энергопотребления с использованием элементов здания — быстрый запуск или Расчет энергопотребления с использованием концептуальных формообразующих элементов — быстрый запуск.
  1. Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Расчет энергопотребления" "Результаты и сравнение".
  2. В диалоговом окне "Результаты и сравнение" перейдите на вкладку "Результаты" для просмотра результата текущего и предыдущего моделирования.
    Если моделирование еще не завершено, то на левой панели отображается моделирование и указывается процент выполнения.
    При первом моделировании проекта Revit на вкладке "Результаты" создается новая папка и результат расчета сохраняется в этой папке. При выполнении моделирования для того же проекта с теми же значениями параметров "Тип здания", "Рабочий график здания" и "Местоположение/метеостанция", эти расчеты сохраняются в исходной папке. Однако, при моделировании того же проекта с другими значениями для этих переменных создается новая папка.
    • Чтобы просмотреть моделирование, щелкните его имя на левой панели.
    • Чтобы сравнить результаты нескольких процессов моделирования, щелкните их на левой панели, удерживая нажатой клавишу Ctrl. После этого нажмите кнопку "Сравнить".
    • Для изменения порядка сортировки моделирования в списке щелкните правой кнопкой мыши моделирование и выберите пункт "Сортировка проектов и прогонов" по параметрам"Дата последнего изменения" или "Имя".
