Автоматическая корректировка для несущего элемента выполняется по отношению к соседнему несущему элементу.
В Revit предусмотрена функция автоматической корректировки положения балок, раскосов, несущих колонн, несущих стен, перекрытий и фундаментных плит, что обеспечивает более точное выравнивание. Такое поведение основано на параметрах экземпляров элементов и параметрах допуска.
Для активации автоопределения необходимо установить в свойствах экземпляра методов корректировки аналитической модели значение "Автоопределение" для элемента и его отдельных концов. Этот способ является стандартным способом выравнивания для всех несущих аналитических элементов. В этом случае корректировка выполняется, если аналитическая модель смежного элемента находится в пределах величины допуска.
Допуски автоопределения можно задать в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций" на вкладке "Параметры аналитической модели".
Функция автоопределения автоматически корректирует аналитическую модель при создании следующих несущих элементов в рамках проекта.
В процессе создания соответствующие плоскости проекций балки на перекрытие приводятся в соответствие с вертикальной проекцией балки при установке значение "Автоопределение" для вертикальной проекции балки (параметры "Аналитическая модель"), как показано на иллюстрации:
В процессе создания функция автоопределения помещает аналитическую модель колонны и стен в одну и ту же плоскость.
В процессе создания функция автоопределения выравнивает вертикальную и горизонтальную аналитические плоскости проекций стен, несмотря на различия в толщине стен или расположении плоскостей проекций.
При соединении стены и перекрытия верхняя или нижняя плоскость аналитической модели стены будет совпадать с аналитической моделью перекрытия.
Если часть стены выступает за крышу (обычно ее называют парапетом), можно задать, что часть нагружаемой аналитической модели стены, выходящая за уровень элементов каркаса, не учитывается.
Если аналитическая кромка перекрытия совпадает с аналитической моделью балки или стены, наружная поверхность стены может быть определена в качестве аналитической плоскости проекций. Также ее можно обрезать по аналитической/физической модели перекрытия, как показано на следующей иллюстрации:
