Параметры аналитической модели
Вкладка "Параметры аналитической модели" в диалоговом окне "Параметры каркаса" позволяет управлять выполнением некоторых задач Revit, относящихся к аналитической модели. Эти параметры проекта хранятся в проекте.
Автоматические проверки
Благодаря функции автоматической проверки аналитической модели при существовании возможной ошибки в аналитической модели проекта отображается предупреждение. Используйте эти параметры, если большая часть конструкции уже смоделирована и требуется отслеживать, не приводят ли изменения, внесенные в модель, к появлению элементов без опор или потере целостности аналитической модели. Не рекомендуется использовать эти параметры на ранних стадиях проекта. Число элементов без опор во время создания модели значительно.
  • Опоры элементов. При отсутствии опоры элемента в процессе создания или изменения модели отображается предупреждение. Циклические ссылки можно определить в разделе "Проверка опор элементов" в этом диалоговом окне.
  • Целостность аналитической/физической моделиПредупреждения отображаются при создании или изменении элемента для:
    • всех несущих элементов без опоры;
    • всех противоречий внутри аналитической модели;
    • всех противоречий между аналитической и физической моделями;
    • всех аналитических элементов без назначенного набора характеристик физического материала.
    Параметры для этой проверки можно определить в разделах "Допуски" и "Проверка целостности аналитической/физической модели" в этом диалоговом окне.
Допуски
Параметры "Допуски" служат для установки допусков для проверки целостности аналитической/физической модели и для автоопределения аналитической модели.
  • Расстояние между опорами.Максимальное допустимое расстояние между физической моделью элемента и физической модели поддерживающего элемента. При превышении этого допуска во время проверки целостности отображается предупреждение.
  • Расстояние между аналитической и физической моделями.Максимальное допустимое расстояние между аналитической и физической моделями. При превышении этого допуска во время проверки целостности отображается предупреждение.
  • Автообнаружение связи аналитической модели — по горизонтали.Максимальное расстояние по горизонтали между аналитической и физической моделями.
  • Автообнаружение связи аналитической модели — по вертикали.Максимальное расстояние по вертикали между аналитической и физической моделями.
  • Автообнаружение жесткой связи. Минимальное расстояние в 3D-пространстве (по горизонтали или по вертикали), на котором может быть создана автоматическая жесткая связь. Жесткие связи придают аналитической модели жесткость без добавления физической геометрии. При расчете связей с этим допуском физическая модель не учитывается.
Параметр "Проверка опор элементов" используется во время автоматической или пользовательской проверки опор элементов.
  • Циклические опорные элементы. Позволяет проверять круговое циклическое опирание.
Проверки целостности аналитической/физической модели
Эти параметры используются при автоматических или пользовательских проверках целостности аналитической/физической модели.
