Визуализация результатов анализа несущих конструкций в Revit
Используйте команду "Обозреватель результатов" для отображения различных типов результатов несущих конструкций, таких как реакции, внутренние усилия для элементов и перекрытий, а также деформации конструкции.
Результаты отображаются в виде карт или графиков, созданных на основе параметров, доступных в Revit (см. также раздел Параметры результатов расчета). Они отображаются на элементах аналитической модели, для которой был выполнен расчет.
После выполнения расчета, когда результаты становятся доступны на сервере, инструмент Обозреватель результатов становится доступным на панели Анализ несущих конструкций на вкладке Расчет.
Прим.: Если инструмент Обозреватель результатов неактивен, это означает, что результаты не доступны на сервере. Это возможно в том случае, если расчет не был выполнен или в процессе его выполнения возник сбой.
Отображение результатов расчета несущих конструкций в Revit
  1. Выберите вкладку "Расчет" панель "Расчет несущих конструкций" "Обозреватель результатов".
    Откроется диалоговое окно Результаты.
  2. В верхней части диалогового окна Результаты выберите модель, расчет и сочетание нагрузок, для которых требуется отобразить результаты.
  3. Выберите в столбце Результат значения, которые требуется отобразить.
  4. Для определения для выбранного результата настроек отображения, таких как стиль, единицы измерения и масштаб, щелкните по значку >.
    • В списке стилей отображаются стандартные стили расчета несущих конструкций. Для выбора или изменения этих стилей используйте диалоговое окно Стили отображения результатов расчета.
    • В списке единиц измерения содержатся единицы, установленные по умолчанию для проекта Revit (они отображаются в квадратных скобках). Для отображения в этих списках других единиц выберите соответствующие пункты в списке Единицы проекта.
  5. Если требуется отобразить локальную систему координат для элементов, выберите параметр Локальная система координат для элементов.
    Прим.: Если параметр выбран, то все типы линейных элементов аналитической модели (колонны, балки, связи) отображаются в локальной системе координат.
  6. Если требуется отобразить локальную систему координат для поверхностей, выберите параметр Локальная система координат для поверхностей.
    Прим.: Если параметр выбран, то все типы поверхностей аналитической модели (перекрытия, плиты, стены) отображаются в локальной системе координат.
  7. Если вы хотите отобразить глобальную систему координат, выберите параметр Глобальная система координат.
  8. Нажмите кнопку Применить.
    Результаты отображаются в графическом окне.
Прим.: При нажатии на ("Обозреватель результатов") программа проверяет идентичность текущей аналитической модели и модели, для которой были рассчитаны результаты. При изменении аналитической модели или сочетания нагрузок после выполнения расчета выводится предупреждение о том, что результаты устарели.
