Допущения при расчете, принятые в приложении Structural Analysis for Autodesk® Revit®.
Это приложение позволяет выполнять статический линейный расчет.
Расчет можно выполнять для элементов и объектов аналитической модели.
Список элементов и объектов аналитической модели
Несущие конструкции
Несущее перекрытие и несущая стена
Несущая колонна
Несущая балка
Несущие связи
Изолированное основание (рассчитывается как неподвижное узловое опирание)
Фундаментная стена (рассчитывается как неподвижная линейная опора)
Фундаментная плита (рассчитывается как плита)
Перегородка (рассчитывается как распределение нагрузки на покрытие)
Связи аналитической модели между балкой и колонной
Граничные условия (рассчитываются как опоры)
Ослабления колонн, балок и связей
Материалы
Нагрузки
Сочетание нагрузок и его категория
Комбинации нагрузок
Уровни, определяющие этажи в Robot для расчета результатов.
Элементы поверхности аналитической модели, например несущие перекрытия, стены и перекрытия фундамента, анализируются с помощью сетки конечного элемента. Предполагаемое максимальное значение размера элемента сетки зависит от выбранного профиля расчета. При выборе чернового режима продолжительность расчета сокращается, что приводит к снижению точности результатов. При выборе чистового режима результаты становятся более точными, но расчет занимает больше времени.
Определение стадий проекта игнорируется. В расчет включаются элементы аналитической модели, принадлежащие всем стадиям.
Собственный вес модели можно автоматически включить в расчет. Для этого выберите в диалоговом окне "Расчет в Cloud" в группе "Собственный вес" параметр "Добавить к существующему сочетанию нагрузок" (см. раздел "Выполнение расчета").
Прим.: В расчет включается только собственный вес аналитической модели, отправленной в облако. Тем не менее, он может отличаться от собственного веса физической модели в проекте Revit (см. раздел Обзор аналитической модели конструкции).
Границы. Границы, созданные в Revit, включаются в расчет несущих конструкций.
После добавления нового сочетания нагрузок, необходимо повторно выполнить расчет для получения результатов для данному сочетанию.
