В диалоговом окне Параметры энергопотребления эти параметры влияют на результаты расчета энергопотребления, который выполняется с использованием концептуальных формообразующих элементов или элементов здания.
Укажите рабочий график для здания. Этот параметр переопределяет рабочий график по умолчанию, который основан на выбранном типе здания.
Этот график может существенным образом влиять на результаты расчета энергопотребления. Выберите график, который наиболее точно соответствует предположительному времени работы.
Укажите систему ОВК для проекта.
Если цель проекта заключается в создании экологически нейтрального здания, систему ОВК следует включать только после оптимизации всех остальных функций здания. Для получения дополнительных сведений см. раздел Стратегии зданий с нейтральным показателем высвобождения углерода.
В диалоговом окне "Параметры энергопотребления" щелкните команду "Изменить", чтобы отобразить диалоговое окно "Информация о наружном воздухе" и отобразить подробные параметры.
Если в одном расчете выбрано несколько вариантов наружного воздуха, то инструмент моделирования автоматически вычисляет максимальный объем наружного воздуха и использует при анализе только эту категорию.
| Параметр | Описание |
| Наружный воздух на одного человека | Интенсивность обмена наружным воздухом в кубических футах в минуту на одного человека. |
| Наружный воздух на площадь | Интенсивность обмена наружным воздухом в кубических футах в минуту на квадратный фут используемой области. |
| Кратность воздухообмена | Частота полной замены воздуха в пространстве наружным воздухом в час. |
Интенсивность притока наружного воздуха должна учитывать необходимость в наружном воздухе и энергоэффективность. В зависимости от погодных условий при впуске наружного воздуха в здание может потребоваться его нагрев или охлаждение до целевой температуры в помещении.
Технологические стандарты обычно требуют 15 кубических футов в минуту наружного воздуха на человека. Для некоторых типов зданий требуется большая интенсивность вентиляции (например, для лабораторий)
Рассмотрите возможность использования систем вентиляции, которые измеряют уровень СО2 в воздухе и предоставляют определенный объем окружающего воздуха для обеспечения большей эффективности решения по сравнению с системами постоянной вентиляции.
