Чтобы создать экологически нейтральное здание, следует учитывать указанные ниже рекомендации.
- Спроектируйте форму, формообразующие элементы и проемы здания для наиболее полного использования естественной вентиляции и освещения.
- Используйте электрическое освещение только в тех пространствах, где естественного освещения недостаточно. Электрическое освещение следует использовать только при отсутствии солнечного света.
- При возможности следует использовать потолочные вентиляторы. При скорости движения в 0,76 м/с (2,74 км/ч) посетителям здания будет комфортно при температуре на 2-3°С больше, чем в пространстве без движения воздуха.
- По возможности используйте теплоемкость материалов здания и испарительное охлаждение. Охлаждение с помощью компрессоров следует использовать только в качестве резервного или для расчетного дня
Это требует взаимодействия разработчика, механика, а также специалиста по системе управления (при наличии датчиков окон). Включите владельца в этот процесс, если необходимый уровень комфорта необходимо обсудить.
Проектирование здания в смешанном режиме или здания с естественной вентиляций значительно сложнее проектирования здания с модулями кондиционирования на крыше, настроенными на постоянную температуру в 23°С.
