Дополнительные методы работы с загружаемыми семействами
После освоения базовых процедур создания параметрических семейств можно переходить к более сложным методам работы, используемым при создании семейств.
К этим методам относятся, например, следующие:
Вложение и совместное использование семейств для объединения геометрии 2 или нескольких семейств
Создание связи параметров семейств
Создание семейств на основе рабочих плоскостей
Темы в этом разделе
Примеры загружаемых семейств
В этих примерах описаны как простые, так и сложные семейства. Изучите эти примеры, чтобы ознакомиться со способами создания семейств, отвечающих потребностям проекта.
Создание семейства с вложенными компонентами
Для вложения семейств в другое семейство создайте или откройте главное (базовое) семейство, а затем загрузите экземпляры одного или нескольких типов из семейств и вставьте их в базовое семейство.
Создание семейства с вложенными и общими компонентами
Для создания семейства с вложенными и общими компонентами измените семейства на совместно используемые перед их выполнением их вложения в главное семейство. Главное семейство может не быть общим семейством.
Связывание параметров семейств
Связывание параметров семейств позволяет управлять семействами, вложенными в семейства основ, в среде проекта. Управлять можно либо параметрами типоразмера, либо параметрами экземпляра.
Связывание параметров для надписи на модели
Если надпись на модели размещается в семействе, оно ведет себя как вложенное семейство, и форматом можно управлять с помощью параметров в главном семействе.
Добавление типовой аннотации
Можно создать семейство типовых аннотаций или же загрузить одно из семейств аннотаций, доступных в библиотеке Revit.
Создание семейства вертикальных элементов
Возможность создания вертикальных семейств доступна только для семейств, имеющих в качестве основы полы, потолки, крыши и поверхности площадки.
Создание семейства профилей
Семейство профилей содержит двумерную форму (как правильно, замкнутый контур), которую можно загрузить в проект и применить к определенным элементам здания.
Создание профиля витража
В семейства профилей архитектурных элементов можно путем вложения добавлять компоненты узлов (выступающие профили, лобовые доски, водосточные желоба и ребра перекрытий). Затем для назначения условий отображения компонентов узлов в проекте используются элементы управления видимостью.
Создание каталога типоразмеров
В каталоге типов объектов перечислены все типы семейства, поэтому можно выбрать и загрузить только те типоразмеры, которые требуются в текущем проекте; размер файла проекта, таким образом, сокращается.
