Создание профиля витража
В семейства профилей архитектурных элементов можно путем вложения добавлять компоненты узлов (выступающие профили, лобовые доски, водосточные желоба и ребра перекрытий). Затем для назначения условий отображения компонентов узлов в проекте используются элементы управления видимостью.
После формирования архитектурного элемента в проекте компоненты детализации отображаются в соответствии с параметрами видимости, заданными в файле семейства этого архитектурного элемента. Каждому компоненту детализации можно назначать свой уровень детализации.
Импост стенового ограждения с вложенным компонентом детализации
Совет: Для создания узлов можно использовать геометрию импортированного DWG-файла.
Также см. раздел Вложение и совместное использование загружаемых семейств.
Загрузка компонента детализации
  1. Открыть или создать семейство архитектурного элемента.
  2. Выберите вкладку "Создание"панель "Узел"("Компонент узла").
  3. Чтобы загрузить семейство компонентов узлов, нажмите кнопку "Да".
  4. В диалоговом окне "Загрузить семейство" выберите семейство компонентов узлов и нажмите кнопку "Открыть".
Добавление компонента узла в архитектурный элемент
  1. Для добавления компонента узла в семейство архитектурных элементов щелкните в области рисования.
  2. При необходимости выровнять компонент детализации или нанести размеры.
Задание видимости компонента детализации
  1. Выбрать вложенный компонент детализации.
  2. Выберите вкладку "Изменить" | Элементы узлов"панель "Видимость" (Параметры видимости
  3. В диалоговом окне параметров видимости элементов семейства задайте уровень детализации (низкий, средний и/или высокий) и нажмите кнопку "ОК".
    После загрузки в проект узел архитектурного элемента будет отображаться на разрезах с заданным уровнем детализации.
