Диалоговое окно "Параметры привязки"
Диалоговое окно "Параметры привязки" используется для включения и отключения объектной привязки, а также для установки интервалов привязки. В диалоговом окне также приведен список горячих клавиш для переопределения параметров привязки для однократного указания объекта.
В диалоговом окне "Параметры привязки" также перечислены заданные горячие клавиши для объектной привязки. Если в диалоговом окне "Горячие клавиши" изменить горячие клавиши по умолчанию, то в диалоговом окне "Параметры привязки" отображаются новые горячие клавиши.
Прим.: В любой момент можно восстановить параметры привязки по умолчанию, нажав кнопку "Восстановить значения по умолчанию".
Функция "Восстановить значения по умолчанию" в настоящее время доступна только для подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Revit 2015 R2.
Объектная привязка Горячие клавиши по умолчанию Описание
Привязка откл SO Отключение всех параметров привязки. Для включения привязки снимите флажок.
Привязка размеров объектов Для включения интервалов привязки установите флажки, а для их отключения снимите флажки.
Интервал привязки для длин (нет) Задайте интервал привязки для измерения на основе длины при приближении вида. Значения интервалов следует разделять знаками точки с запятой ";".
Интервал привязки для углов (нет) Задайте интервал привязки для угловых размеров при приближении вида. Значения интервалов следует разделять знаками точки с запятой ";".
Объектная привязка Для включения заданных объектных привязок установите флажки, а для их отключения снимите флажки.
Конечные точки SE Привязка к конечным точкам элемента.
Середины SM Привязка к середине элемента.
При вставке в стены таких элементов, как окно, дверь или проем, для привязки вставляемого элемента к середине сегмента стены можно воспользоваться переопределением середины, нажав горячие клавиши SM.
Ближайшие точки SN Привязка к ближайшему элементу.
При отключении объектной привязки по ближайшим точкам возможно выполнение привязки к характерным точкам (конечным точкам, серединам и центрам). Привязка по характерным точкам осуществляется на расстоянии более 2 мм от курсора.
Сетка рабочей плоскости SW Привязка к сетке рабочей плоскости.
Квадранты SQ Привязка к точкам квадрантов. Для дуг доступна привязка по характерным точкам.
Пересечения SI Привязка к пересечениям.
Центры SC Привязка к центру дуги.
Нормали SP Привязка к перпендикулярным элементам.
Касательные ST Привязка к касательной к дуге.
Точки SX Привязка к точкам стройплощадки при использовании команд "Копировать" и "Перенести".
Привязка к дальним объектам SR Аналогично привязкам по характерным точкам этот параметр используется для привязки к объектам, которые находятся на расстоянии от элемента.
Привязка к облаку точек PC Привязка к точкам или поверхностям в облаке точек.
Временные переопределения
Замыкание контура SZ Привязка для замыкания соответствующих разомкнутых контуров.
Отключить переопределение SS Отключение переопределения привязки.
Циклический перебор Клавиша "TAB". Переключение между доступными вариантами привязки.
Для обращения направления при циклическом переборе вариантов привязки нажмите сочетание клавиш SHIFT + TAB.
По горизонтали и вертикали Клавиша "SHIFT". Привязка к горизонтальным и вертикальным зависимостям.
